Нужен ли абсорбер? Подскажите! По лету в салоне как машина постоит долго, воняло бензином. Думал может где подтекает, но не нашёл. Прошло время решил поменять топливный фильтр, когда снял заметил, что одна трубка идущая к баку перегнила. Начал узнавать что ето, оказалась газы которые собираются в баке идут через эту трубку на угольный фильтр(абсорбер), а потом как скапливается давление через клапан в инжектор.Так я думаю надо ли он? Потомучто если его делать надо, бак снимать, трубку такую искать и т.д. и т.п. |
Нужен ли абсорбер? ДА! Там не только .. давление !) |
А что тудой какимто образом и бензин идёт? |
Как определить -исправен ли Абсорбер или нет? Нужна ли замена? :shock: |
когда адсорбер неисправен по идее должно в баке хлопать и при открывании пробки бензобака будет слышен "пшик" |
раз немцы поставили значит нужен |
нужен из него на прогреве подсасывает бензопары в заслонку !и еще что-то не помню:shock: |
..экология однако))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:29. |
