Нужен ли абсорбер? Подскажите!
Старый 06.09.2010, 01:11 #1
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
По умолчанию Нужен ли абсорбер? Подскажите!
По лету в салоне как машина постоит долго, воняло бензином. Думал может где подтекает, но не нашёл. Прошло время решил поменять топливный фильтр, когда снял заметил, что одна трубка идущая к баку перегнила. Начал узнавать что ето, оказалась газы которые собираются в баке идут через эту трубку на угольный фильтр(абсорбер), а потом как скапливается давление через клапан в инжектор.Так я думаю надо ли он? Потомучто если его делать надо, бак снимать, трубку такую искать и т.д. и т.п.
Yankel вне форума
Старый 06.09.2010, 01:48 #2
Сказал спасибо: 13
Нужен ли абсорбер?
ДА!
Там не только .. давление !)
Старый 07.09.2010, 00:14 #3
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
А что тудой какимто образом и бензин идёт?
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:22 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как определить -исправен ли Абсорбер или нет? Нужна ли замена?
Старый 08.04.2011, 14:47 #5
Авто: BMW е60 525D
когда адсорбер неисправен по идее должно в баке хлопать и при открывании пробки бензобака будет слышен "пшик"
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 16:50 #6
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
раз немцы поставили значит нужен
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:46 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нужен из него на прогреве подсасывает бензопары в заслонку !и еще что-то не помню
Arbeit macht frei...
Старый 09.04.2011, 00:08 #8
Сказал спасибо: 13
..экология однако)))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
