-   -   Нужен совет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-31513/)
VRN Dima 26.09.2014 00:23
Нужен совет
В недавнем времени была замечена теч масла из под прокладки поддона двигателя. Мастера сказали, что применять ее стоит при следующей замене масла. Так сделал , пришел забирать, а они менять ее не стали, сказав, что необходима замена самого поддона в связи с его искривлением. Хотя ни каких видимых дефектов на нем нет. На новый поддон угарать желания нет. Если смысл поменять сервис и прокладку посадить на герметик ?! Е60 М54 2.5.
FuchS 26.09.2014 06:02
дауны какие-то,меняй сервис и заодно меняй круг если маслотест
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
