Описание темы:Плавают обороты двигателя
Нужен совет
Старый 26.09.2014, 23:06 #1
Авто: BMW 320i
По умолчанию Нужен совет
Возникла проблема, двигатель М52 ТУ В20 на ходу, постоянно плавают обороты двигателя в пределах 500 оборотов, диагностика не выявляет никаких ошибок, подсоса воздуха нет, ДИСА работает нормально. ВАНОС работает нормально. Просьба дать компетентную консультацию, в чем проблема, а то уже сломал голову. Заранее всем благодарен.
Sting вне форума
Старый 26.09.2014, 23:15 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
а катализатор как поживает????
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 23:31 #3
Авто: BMW 320i
Катализаторов нет, устаноален равнодлинный выхлопной коллектор и управление двигателем перешито под ЕВРО2
Sting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 23:37 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от Sting Посмотреть сообщение
так тебе ДИАГНОСТИКУ делали или ошибки читали?а ты что нибудь слышал про СВЕЧИ КАТУШКИ ЛЯМБДЫ КВКГ и т.д???? датчики распредвала коленвала ????
Последний раз редактировалось олег на бмв; 26.09.2014 в 23:39.
Старый 27.09.2014, 00:30 #5
Авто: BMW 320i
Про то о чем ты спрашиваеш не только слышал но и и имею понятие что есть что. Диагностику делали у официалов в том - то и проблема, что они не могут внятно ответить в чем дело, ссылаются что подсос воздуха, но подсоса нет нигде. А что касаемо выше перечисленного то КВКГ установлен новый в комплекте с трубками оригинальный, свечи NGK четырехконтактные, датчики распредвалов новые, катушки и наконечники идеальные, лямбда зонды новые BOSCH ЕВРО2, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе новый, дросельная заслонка в норме. Не поменяны датчик коленвала, регулятор холостого хода.
Последний раз редактировалось Sting; 27.09.2014 в 00:40.
Старый 27.09.2014, 00:39 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
а что ТЕСТ БЛОКИ говорят???? а регуляттор почистите!! совет!!! и датчик колена подкинь с рабочей бибики)))
Старый 27.09.2014, 00:50 #7
Авто: BMW 320i
Тест блоки говорят что все в норме. Регулятор почищен и отревезирован до состояния нового, а вот датчик коленвала стоит старый, завтра хочу поставить новый и посмотреть как будет дальше.
Старый 27.09.2014, 10:20 #8
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
АКПП ?
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 11:11 #9
Авто: BMW 320i
АКП рабобает ровно не наблюдается никаких изъянов.
Старый 27.09.2014, 11:13 #10
Сказал спасибо: 15
Вот если на машине акпп, то возможно гидротрансформатор (как раз на ходу эта проблема и проявляется в плавающих оборотах)
Последний раз редактировалось вадуха; 27.09.2014 в 11:13.
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
Как завести машину после аварии. Нужен совет!!! Ambush Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.01.2012 20:10
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
