-   -   Нужен совет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-31520/)
Sting 26.09.2014 23:06
Нужен совет
Возникла проблема, двигатель М52 ТУ В20 на ходу, постоянно плавают обороты двигателя в пределах 500 оборотов, диагностика не выявляет никаких ошибок, подсоса воздуха нет, ДИСА работает нормально. ВАНОС работает нормально. Просьба дать компетентную консультацию, в чем проблема, а то уже сломал голову. Заранее всем благодарен.
олег на бмв 26.09.2014 23:15
а катализатор как поживает????:shock::cool:
Sting 26.09.2014 23:31
Катализаторов нет, устаноален равнодлинный выхлопной коллектор и управление двигателем перешито под ЕВРО2
олег на бмв 26.09.2014 23:37
Сообщение от Sting (Сообщение 344430)
так тебе ДИАГНОСТИКУ делали или ошибки читали?:biggrin1::facepalm:а ты что нибудь слышал про СВЕЧИ КАТУШКИ ЛЯМБДЫ КВКГ и т.д???? датчики распредвала коленвала ????
Sting 27.09.2014 00:30
Про то о чем ты спрашиваеш не только слышал но и и имею понятие что есть что. Диагностику делали у официалов в том - то и проблема, что они не могут внятно ответить в чем дело, ссылаются что подсос воздуха, но подсоса нет нигде. А что касаемо выше перечисленного то КВКГ установлен новый в комплекте с трубками оригинальный, свечи NGK четырехконтактные, датчики распредвалов новые, катушки и наконечники идеальные, лямбда зонды новые BOSCH ЕВРО2, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе новый, дросельная заслонка в норме. Не поменяны датчик коленвала, регулятор холостого хода.
олег на бмв 27.09.2014 00:39
Сообщение от Sting (Сообщение 344440)
а что ТЕСТ БЛОКИ говорят???? а регуляттор почистите!! совет!!! и датчик колена подкинь с рабочей бибики)))
Sting 27.09.2014 00:50
Тест блоки говорят что все в норме. Регулятор почищен и отревезирован до состояния нового, а вот датчик коленвала стоит старый, завтра хочу поставить новый и посмотреть как будет дальше.
вадуха 27.09.2014 10:20
АКПП ?
Sting 27.09.2014 11:11
АКП рабобает ровно не наблюдается никаких изъянов.
вадуха 27.09.2014 11:13
Сообщение от Sting (Сообщение 344453)
Вот если на машине акпп, то возможно гидротрансформатор (как раз на ходу эта проблема и проявляется в плавающих оборотах)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
