Нужен совет Как то лопнул расширительный бачок. Машина не перегревалась. Поменял бачок, его крышку и антифриз. Машина после этого стояла дней 40. Приехал,поездил ,решил проверить масло, а на щупе эмульсия ("майонез") и на кл.крышке тоже. Могло выдавить прокладку ГБЦ? Антифриз вроде на уровне. Как вылечить? Заводиться в -30 с пол оборота.:shock: |
могу предположить, что этот "майонез" это не антифриз. на морозе может конденсат образоваться. |
Раньше такого не наблюдал. Не нравиться мне это. |
ну если уровень в норме тогда откуда антифризу взяться в масле? |
не парься, это конденсат, просто раньше внимания не обращал:wave: |
На морозе эта фигня замерзает и крошится в руках. |
Замени масло и фильтр и наблюдай ,старое масло пусть постоит ,антифрис всплывет ,если он там конечно есть. |
проверь на наличие масла в охлаждающей жидкости, обрати внимание на выхлопные газы |
на морозе такой конденсат забивает трубки вентиляции картера и появляются новые проблемы. поменять масло можно для начала и стараться избегать коротких поездок на холодном моторе. |
Попробую сменить масло. Отпишусь.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:22. |
