устранить течь...долить ОЖ и выгнать воздух... |
На 3 редко, но ставилась доп помпа, там таких проблем с циркуляцией не было. На тазах всегда было что на холостых стоишь мёрзнешь, чуть газанёшь, жара начинается Кроме того может крыльчатка пластиковая на основной помпе посыпалась. |
Я случайно второй раз отправил ))) Воздушная пробка думаешь. Да, скорее всего. Заказал новую помпу. Сегодня попробую поменять. Заодно и всю систему солью. Выгоню пробку, если таковая имеется. |
Я случайно второй раз отправил. Воздушная пробка думаешь. Да, скорее всего. Заказал новую помпу. Сегодня попробую поменять. Заодно и всю систему солью. Выгоню пробку, если такая образовалась. Напишу как чего. ) |
Заменил полностью помпу. Старая работала впринципе, но течь была как раз из под нее. Короче потекла помпа. А машина грелась из-за термостата. Я взял несколько термостатов и кинул их в горячую воду (Кипящуюю даже) Все открылись норм, а мой еле еле. Поэтому и нужно было всегда создавать давление оборотами, чтобы он начал открываться.))) Пока вроде норм. Тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить...) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:02. |
