нужен совет м52b28
Старый 19.04.2015, 15:25 #1
Аватар для stepka_jamal
Авто: e36 328
По умолчанию нужен совет м52b28
такая проблема , после снятия коллектора (для замены лопнувшей трубки ) начал плохо работать мотор , просто может отключится один цилиндр , и работать на 5 , потом опять включится , диагностика ничего не показала ,свечи поменял , наконечники катушек поменял , ничего не исправилось , выключается 2 цилиндр ,может кто сталкивался с таким ?
stepka_jamal вне форума
Старый 19.04.2015, 21:40 #2
Сказал спасибо: 69
Проверь проводку от ЭБУ до катушки, если постоянно только 2-ой отключает то соответсвенно смотри 2-ой
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
stepka_jamal (19.04.2015)
Старый 20.04.2015, 20:46 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от stepka_jamal Посмотреть сообщение
диагноста под замену))подсос воздуха ищите)))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 08:37 #4
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
олег на бмв, Причем не удивлюсь, если под коллектор какой-нибудь провод попал :)
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 12:48 #5
Авто: e36 328
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
дак где может подсос быть воздуха ? под сам коллектор ? или трубки какие ?
stepka_jamal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 12:58 #6
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Прокладка под коллектором давно не меняна? Еще можно перетянуть коллектор и получить трещину в корпусе.
Последний раз редактировалось SDG530; 21.04.2015 в 13:02.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:20 #7
Авто: e36 328
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
прокладку не менял когда снимал , но она показалась мне еще очень хорошей , наверное опять сниму коллектор , проверю все , и поменяю прокладку
Старый 21.04.2015, 13:29 #8
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
... и проверь коллектор на наличие трещин
Старый 21.04.2015, 13:40 #9
Авто: e36 328
ага , буду смотреть
Старый 21.04.2015, 17:00 #10
Аватар для pgs2010
А еще посмотри КВКГ и шланги которые к нему подходят, клапан хол. хода если снимал проверь как поставил, если подсос воздуха жди ошибки по регулировки смеси а именно по обеднению смеси.
pgs2010 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pgs2010 за это сообщение:
stepka_jamal (21.04.2015)
Нужен совет по блокам doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.04.2015 23:13
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
