| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2015
такая проблема , после снятия коллектора (для замены лопнувшей трубки ) начал плохо работать мотор , просто может отключится один цилиндр , и работать на 5 , потом опять включится , диагностика ничего не показала ,свечи поменял , наконечники катушек поменял , ничего не исправилось , выключается 2 цилиндр ,может кто сталкивался с таким ?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Проверь проводку от ЭБУ до катушки, если постоянно только 2-ой отключает то соответсвенно смотри 2-ой
| Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение: | stepka_jamal (19.04.2015) |
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
![]() ![]() подсос воздуха ищите)))
| | #5 |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Откуда: Kazahstan Авто: X5 e70 4.8i | Прокладка под коллектором давно не меняна? Еще можно перетянуть коллектор и получить трещину в корпусе.
Последний раз редактировалось SDG530; 21.04.2015 в 13:02. |
| | #7 |
| | #8 |
Сказал спасибо: 13
| | #9 |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 25.09.2011
А еще посмотри КВКГ и шланги которые к нему подходят, клапан хол. хода если снимал проверь как поставил, если подсос воздуха жди ошибки по регулировки смеси а именно по обеднению смеси.
| Сказал Спасибо pgs2010 за это сообщение: | stepka_jamal (21.04.2015) |
| Нужен совет по блокам | doktor zlo | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.04.2015 23:13 |
| Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
| Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
| нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
| Нужен совет с выбором 39 | ramzay44 | Выбираем БМВ | 0 | 10.09.2010 18:10 |
