-   -   нужен совет м52b28 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-m52b28-33688/)
stepka_jamal 19.04.2015 15:25
нужен совет м52b28
такая проблема , после снятия коллектора (для замены лопнувшей трубки ) начал плохо работать мотор , просто может отключится один цилиндр , и работать на 5 , потом опять включится , диагностика ничего не показала ,свечи поменял , наконечники катушек поменял , ничего не исправилось , выключается 2 цилиндр ,может кто сталкивался с таким ?
Polzovatel 19.04.2015 21:40
Проверь проводку от ЭБУ до катушки, если постоянно только 2-ой отключает то соответсвенно смотри 2-ой
олег на бмв 20.04.2015 20:46
Сообщение от stepka_jamal (Сообщение 364487)
диагноста под замену)):biggrin1::biggrin1::biggrin1:подсос воздуха ищите)))
Sendel 21.04.2015 08:37
олег на бмв, Причем не удивлюсь, если под коллектор какой-нибудь провод попал :)
stepka_jamal 21.04.2015 12:48
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 364602)
дак где может подсос быть воздуха ? под сам коллектор ? или трубки какие ?
SDG530 21.04.2015 12:58
Сообщение от stepka_jamal (Сообщение 364664)
Прокладка под коллектором давно не меняна? Еще можно перетянуть коллектор и получить трещину в корпусе.
stepka_jamal 21.04.2015 13:20
Сообщение от SDG530 (Сообщение 364666)
прокладку не менял когда снимал , но она показалась мне еще очень хорошей , наверное опять сниму коллектор , проверю все , и поменяю прокладку
SDG530 21.04.2015 13:29
Сообщение от stepka_jamal (Сообщение 364667)
... и проверь коллектор на наличие трещин
stepka_jamal 21.04.2015 13:40
Сообщение от SDG530 (Сообщение 364670)
ага , буду смотреть
pgs2010 21.04.2015 17:00
А еще посмотри КВКГ и шланги которые к нему подходят, клапан хол. хода если снимал проверь как поставил, если подсос воздуха жди ошибки по регулировки смеси а именно по обеднению смеси.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
