Нужен совет:не работает сигналка на Х5 Такая проблема: авто Х5 (Е53, 2000 года, американец)., машина с ключа заводится, но на сигналку не реагирует,не срабатывает ни на открытие, ни на закрытие дверей. Пробовал ключ инициализировать, нет результата. Подскажите, что может быть и где находится блок EMS. |
Как вариант-повреждение ключа.Проверить просто:опустить стекло водительской двери и закрыть машину снаружи,затем открыть дверь из нутри-машина должна с реагировать на открытие.Если все нормально,то вопрос в ключе.Ключ,я так понимаю,один.Занятся поиском дубликата,а лучше двух! Или установить доп.сигналку. |
Ключ пропиши сначала, если получиться конечно. У америкоса 315мГц ключ и приёмник, на ключе написано, на приёмнике тоже, приёмник наверху задней двери. В процессе перемещения из штатов много чего происходит, иногда ставят не те приёмники, европейки на 433мГц |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:56. |
