нужен совет по АКБ
Старый 09.03.2011, 10:07 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию нужен совет по АКБ
какая-то непонятность творится. после первых зимних морозов купили поставил новый АКБ, всю зиму работал исправно(ездил каждый день). на 23 февраля машина простояла пару суток. не смог завести, АКБ сел в ноль. зарядил и стал ездить дальше, вчера ситуация повторилась, машина простояла всего ночь при -5. на сервисе сказали что генератор в норме зарядка идет хорошая? акум проверили на плотность и нагрузочной вилкой, тоже все в норме. подскажите откуда начинать копать, в чем может быть причина?
стоит дополнительная сигналка но ей не пользуюсь(устанавливали не при мне, и не знаю кто и где).
Переводчик вне форума
Старый 09.03.2011, 10:16 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверяй ток утечки.
Старый 09.03.2011, 10:17 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Начинайте с измерения тока потреляемого машиной после полного "засыпания".Т.е. минут 10-15 после ее закрывания.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 10:48 #4
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
а как это проверить, акум в багажнике. чтоб до него добраться придется открыть машину, следовательно она проснется.
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:29 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Переводчик Посмотреть сообщение
открываешь багажник, и закрываешь замок в крышке. Мерь сколько душе будет угодно
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
Переводчик (09.03.2011)
Старый 09.03.2011, 11:30 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
При открытом загажнике закрываете сам замок на крышке, в разрыв любого провода аккумулятора ставите амперметр и машину на охрану. После того как на кулисе АКПП потухнет диод смотрите ток.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 09.03.2011, 11:42 #7
Авто: ГАЗ М20А
Лучше смотреть по свету в бардачке,на америкосах кулиса не гаснет. А стандартная тема - ёжик или электро вентилятор
Старый 09.03.2011, 13:31 #8
Сказал спасибо: 12
сейчас проверил, лампочка на кулисе гаснет примерно мин через 15. вентилятор тоже отключается. вечером попробую цешкой проверить. посмотреть что происходит после того как машина засыпает.
Старый 09.03.2011, 15:52 #9
Авто: ГАЗ М20А
Ёжик может произвольно включать вентилятор, фиг отловишь, впрочем он сам греется при этом и можно по этому признаку. Ну а доп вентилятор глючит если он электроный, собственно разъем можно его отключить сейчас
Старый 09.03.2011, 16:05 #10
Сказал спасибо: 12
а что это за ежик и где он живет? как его найти? машина Е39
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
