| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.01.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
авто 5 Е60 2005 г коробка zf GA6HP26Z масло 83220142516 проблема заключаетса в том что в одном месте началось небольшое подтекание месла из поддона коробки пробували подтягивать болти не помогает уровень проверяли пока в норме коробка работает исправно ошибок при диагнозе нет стоит ли менять прокладку поддона и можно ли менять только ее или надо и поддон и масло или пока течь не сильная контролировать уровень и доливать масло по надобности спасибо |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2010
Прокладку поддона менять,масло ну...не знаю....Пробег озвучь)))))) Поддон,насколько помню на Е60 вместе с фильтром...На твоё усмотрение....я б поменял,хуже не будет....)))))))
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Есть сомнения-менять все!Прокладка,фильтр,масло.Ремонт коробки вылетит в гораздо большую сумму +время простоя(поиск запчастей,ремонт и т.д.).
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
| Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
| Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
| Нужен совет. | Pavel9996 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 18.02.2012 21:56 |
| нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
| Нужен совет с выбором 39 | ramzay44 | Выбираем БМВ | 0 | 10.09.2010 18:10 |
