нужен совет по коробке
Старый 28.11.2010, 23:32 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию нужен совет по коробке
авто 5 Е60 2005 г коробка zf GA6HP26Z масло 83220142516
проблема заключаетса в том что в одном месте началось небольшое подтекание месла из поддона коробки пробували подтягивать болти не помогает уровень проверяли пока в норме коробка работает исправно ошибок при диагнозе нет
стоит ли менять прокладку поддона и можно ли менять только ее или надо и поддон и масло
или пока течь не сильная контролировать уровень и доливать масло по надобности
спасибо
roman-b вне форума
Старый 29.11.2010, 00:48 #2
Прокладку поддона менять,масло ну...не знаю....Пробег озвучь)))))) Поддон,насколько помню на Е60 вместе с фильтром...На твоё усмотрение....я б поменял,хуже не будет....)))))))
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 09:30 #3
Авто: mitsubishi
пробег 150 000
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 03:00 #4
герметик або замена прокладки сматри поддон несогнут
romeos84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 03:57 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Есть сомнения-менять все!Прокладка,фильтр,масло.Ремонт коробки вылетит в гораздо большую сумму +время простоя(поиск запчастей,ремонт и т.д.).
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 06:40 #6
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 07:18 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
поддон не течет 100%
течет втулка мехатроника -замените ее и радуйтесь
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
Нужен совет. Pavel9996 Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.02.2012 21:56
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
