-   -   нужен совет по коробке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-po-korobke-9602/)
roman-b 28.11.2010 23:32
авто 5 Е60 2005 г коробка zf GA6HP26Z масло 83220142516
проблема заключаетса в том что в одном месте началось небольшое подтекание месла из поддона коробки пробували подтягивать болти не помогает уровень проверяли пока в норме коробка работает исправно ошибок при диагнозе нет
стоит ли менять прокладку поддона и можно ли менять только ее или надо и поддон и масло
или пока течь не сильная контролировать уровень и доливать масло по надобности
спасибо
xoxainn 29.11.2010 00:48
Прокладку поддона менять,масло ну...не знаю....Пробег озвучь)))))) Поддон,насколько помню на Е60 вместе с фильтром...На твоё усмотрение....я б поменял,хуже не будет....)))))))
roman-b 29.11.2010 09:30
пробег 150 000
romeos84 30.11.2010 03:00
герметик або замена прокладки сматри поддон несогнутbeerbeer
Брысь 30.11.2010 03:57
Есть сомнения-менять все!Прокладка,фильтр,масло.Ремонт коробки вылетит в гораздо большую сумму +время простоя(поиск запчастей,ремонт и т.д.).
Bmw-xl 30.11.2010 06:40
Сообщение от Брысь (Сообщение 84618)
++:nod: :smile:
GEEPER 30.11.2010 07:18
поддон не течет 100%
течет втулка мехатроника -замените ее и радуйтесь
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
