| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2010
произвели замер компрессии,ситуация следущая 2й,7й и 4й,5й впределах нормы,1 8 и 3 6, 60% от нормы.Пробег 380т.км.Хотелосьбы услышать, как его можно подлечить,
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А что значит в пределах нормы? В цифрах - это сколько выдало?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
В восьмицилиндровых моторах счет цилиндров начинается с правой стороны (по ходу автомобиля) от радиатора. 1 2 3 4 справа по ходу автомобиля (1 от радиатора) потом 5 6 7 8 на другой башке ( так же считаем от радиатора) Где какая компрессия?
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Разброс очень большой. Надо в цилиндры с малой компрессией залить чуть- чуть масла. Если компрессия поднимется - залегли поршневые кольца. Можно попробовать раскоксовку. Если нет - клапана (прогар, загиб). Это в случае если с прокладкой все в порядке.
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. Последний раз редактировалось Matiy Loh; 06.10.2010 в 19:05. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Получается 1 (хорошо) напротив 5 (хорошо), 2 (плохо) напротив 6(плохо), 3 (хорошо) напротив 7 (хорошо) и 4 (плохо) напротив 8 (плохо). По-моему так. Если не ошибся. Цилиндры работают в порядке 18436572. Надо смотреть установку р/валов.
| | #8 |
да именно так. Некоторое время назад,меняли цепь с натяжителями.после этого както нетак стал работать,т.е.немного потряхивает.диагностика ничего непоказывает.менял свечи,датчики детонации,лямды все пофиг.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Нужно их выставить по кондукторам, а потом немного сместить.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| е46 Нужен совет по ходовке | санчез | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.05.2014 10:10 |
| Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
| Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
| нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
| Нужен совет с выбором 39 | ramzay44 | Выбираем БМВ | 0 | 10.09.2010 18:10 |
