нужен совет по М-62 произвели замер компрессии,ситуация следущая 2й,7й и 4й,5й впределах нормы,1 8 и 3 6, 60% от нормы.Пробег 380т.км.Хотелосьбы услышать, как его можно подлечить, |
А что значит в пределах нормы? В цифрах - это сколько выдало? |
12.6 и 7.5 |
В восьмицилиндровых моторах счет цилиндров начинается с правой стороны (по ходу автомобиля) от радиатора. 1 2 3 4 справа по ходу автомобиля (1 от радиатора) потом 5 6 7 8 на другой башке ( так же считаем от радиатора) Где какая компрессия? |
тогда так,1537-12.6 . 2648-7.5 |
Разброс очень большой. Надо в цилиндры с малой компрессией залить чуть- чуть масла. Если компрессия поднимется - залегли поршневые кольца. Можно попробовать раскоксовку. Если нет - клапана (прогар, загиб). Это в случае если с прокладкой все в порядке. |
Получается 1 (хорошо) напротив 5 (хорошо), 2 (плохо) напротив 6(плохо), 3 (хорошо) напротив 7 (хорошо) и 4 (плохо) напротив 8 (плохо). По-моему так. Если не ошибся. Цилиндры работают в порядке 18436572. Надо смотреть установку р/валов. |
да именно так. Некоторое время назад,меняли цепь с натяжителями.после этого както нетак стал работать,т.е.немного потряхивает.диагностика ничего непоказывает.менял свечи,датчики детонации,лямды все пофиг. |
т.е. надо метки посмотреть? |
Нужно их выставить по кондукторам, а потом немного сместить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:51. |
