нужна эл.схема ВМW 39 на 3 конт.доп. вентилятор
Старый 15.02.2012, 21:20 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
что на выходе данного провода должно быть, какие параметры силы тока и вольтажа?
Вот нарыл в WDS:
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10% и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельный источник подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Если в процессе эксплуатации обнаруживается неисправность, в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME заносится соответствующее сообщение.
Для проверки функционирования и поиска неисправностей в диагностической программе существует возможность непосредственной активизации электровентилятора через DIS-тестер/MoDiC.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 15.02.2012 в 21:23.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Гунька (15.02.2012)
Старый 15.02.2012, 22:17 #12
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Спасибо! Родной электровентилятор, через эту программу запускали, она показала его не исправность, но дело в том, что данная программа работает при подключенном вентиляторе к штатному разъёму на машине, а после того как сгорел второй (так же подключенный к штатному разъёму) боюсь, что может сгореть и новый из-за скрытой не выявленной неисправности, вот и прошу помощи и разъяснить не получу ли я второй «бум» с новым!
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
