нужна инфа как вылечить зумер приборку и контролер свечей день добрый взял троечку в 46 кузове дизелек 47. 2004год при детальном осмотре за приборкой на левом по ходу шлейфе обнаружил вживленое реле на пять липесков.(подобные реле распространены на ВАЗах) подскажите пожалуйсто: 1незвучит сигнал при открывании двери (ключ вынут свет включен) где искать? 2 после кождого выключения зажигания обнуляется суточный пробег и часы. где искать? 3 где находится предохранитель контролера работы свечей подогрева? или как выличить?(предпологаю это просто контакты) за ранее благодарен за толковые ответы. |
Управление свечами в коробке под капотом слева, где пред в трёшке не помню, возможно там же. Сигнализаторщики лепят реле с тазиков, зачем там вколхожено надо смотреть, скорее всего зуммер из-за криво поставленой сигналки не работает |
фишка в том что сигналки там кроме штатной нет:confused: |
Контроллер находится на левой опоре двигателя. Залезть можно только сняв всю защиту снизу.. как его проверить, думаю никто не подскажет. Мое мнение поменяй свечи и если ошибка останется, то тогда уже и контроллер. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:46. |
