Описание темы:e39
Нужна консультация профессионала
Старый 16.07.2010, 22:15 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e60
По умолчанию Нужна консультация профессионала
Год назад приобрёл BMW e39 523 1999г., из первоначальных проблем: глохла в жаркую погоду. Поменял вставку в бензонасос (проездила 1 год на этой вставке), сейчас стоит оригинал. На данный период времени машина начала потихоньку "сыпаться". Нужен совет по порядку ремонта (что делать впервую очередь?). Из проблем: полетела правая передняя стойка, по всей вероятности не работает клапан картерных газов, перестал работать мотор печки (проверили - не ёж), на панели приборов горит лампочка датчика АБС и стабилизации (проверка показала на датчик колеса, даткичи колеса поменяли местами, проблема ушла на другое колесо.
Починить всё сразу - денег не хватит.
Посоветуйте пожалуйста, какие запчасти можно ставить по данной проблеме оригинальные, какие нет. И что делать впервую очередь.
vilson вне форума
Старый 16.07.2010, 23:26 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
я не про. но факт сначала тормоза!!!!!!!!
потом клапан.
потом стойки в паре.
а уж потом мотор
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
vilson (17.07.2010)
Старый 16.07.2010, 23:35 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
И пожалуйста читайте ветку [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.07.2010, 01:31 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Думаю, что начать стоит с ДВС, (тормоза, летом, неплохо работают и без АБС), затем заменить амортизаторы(не стоит убивать подвеску и дальше, тем более, что следующим будет диагонально расположенный амортизатор, т.е. задний), затем разобраться с вентилятором отопителя - (не остыть, не согреться, а в Ростове жарко.)
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
vilson (17.07.2010)
Старый 17.07.2010, 01:33 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
вот здесь с тобой не соглашусь, ТОРМОЗА В МАШИНЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!
Старый 17.07.2010, 01:39 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
клапан вентиляции и стойку лучше поменять сразу, с остальным двигаться можно.
если волнует исключительно финансовая сторона вопроса, всегда можно найти альтернативу. если что контакты в профиле
Старый 17.07.2010, 01:40 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
АВС, это ситема, которая не даёт колёсам блокироваться, а иногда она и мешает и это не только моё мнение. Без этой системы тормоза работали и будут продолжать работать, а вот грязь, попадающая в двигатель и отсутствие устойчивости, при умершем амортизаторе, это уже не айс.
bumer0611 (17.07.2010)
Старый 17.07.2010, 07:25 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW e60
Парни, если с АБС и клапаном мне все понятно, то вот с мотором печки вопрос. Есть три варианта: б/у, орегинал и не орегинал. Какую покупать?
vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 09:23 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
уже давно ставим VDO нареканий нет и в оригинале тоже вроде оно.а вот клапан вентиляции лучше оригинал пробовали феби или сваг но там трубки если одеть то потом только ломать (не снимаются), абс тоже VDO пробовали топран не работают.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
vilson (17.07.2010)
Старый 19.07.2010, 17:06 #10
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от vilson Посмотреть сообщение
лично мое мнение - мотор печки узел не такой ответственный- поэтому я поставыил бы б/у
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Нужна консультация DD0406D Добро пожаловать! 1 29.04.2014 23:25
меняю мотор нужна консультация игорь 03 Ремонт и эксплуатация BMW 1 02.05.2012 20:12
Нужна консультация по ТНВД DePress Дизель-клуб 13 05.02.2012 14:49
Нужна консультация Рудольф Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.03.2011 07:37
Нужна консультация! Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.04.2010 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
