Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:e39 |
16.07.2010, 22:15 | #1 |
Новичок Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 9
Откуда: Москва Авто: BMW e60 | Нужна консультация профессионала
Год назад приобрёл BMW e39 523 1999г., из первоначальных проблем: глохла в жаркую погоду. Поменял вставку в бензонасос (проездила 1 год на этой вставке), сейчас стоит оригинал. На данный период времени машина начала потихоньку "сыпаться". Нужен совет по порядку ремонта (что делать впервую очередь?). Из проблем: полетела правая передняя стойка, по всей вероятности не работает клапан картерных газов, перестал работать мотор печки (проверили - не ёж), на панели приборов горит лампочка датчика АБС и стабилизации (проверка показала на датчик колеса, даткичи колеса поменяли местами, проблема ушла на другое колесо. Починить всё сразу - денег не хватит. Посоветуйте пожалуйста, какие запчасти можно ставить по данной проблеме оригинальные, какие нет. И что делать впервую очередь. |
16.07.2010, 23:26 | #2 |
Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
я не про. но факт сначала тормоза!!!!!!!! потом клапан. потом стойки в паре. а уж потом мотор |
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение: | vilson (17.07.2010) |
17.07.2010, 01:31 | #4 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Думаю, что начать стоит с ДВС, (тормоза, летом, неплохо работают и без АБС), затем заменить амортизаторы(не стоит убивать подвеску и дальше, тем более, что следующим будет диагонально расположенный амортизатор, т.е. задний), затем разобраться с вентилятором отопителя - (не остыть, не согреться, а в Ростове жарко.)
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | vilson (17.07.2010) |
17.07.2010, 01:39 | #6 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
клапан вентиляции и стойку лучше поменять сразу, с остальным двигаться можно. если волнует исключительно финансовая сторона вопроса, всегда можно найти альтернативу. если что контакты в профиле |
17.07.2010, 01:40 | #7 |
Сказал спасибо: 19
АВС, это ситема, которая не даёт колёсам блокироваться, а иногда она и мешает и это не только моё мнение. Без этой системы тормоза работали и будут продолжать работать, а вот грязь, попадающая в двигатель и отсутствие устойчивости, при умершем амортизаторе, это уже не айс.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | bumer0611 (17.07.2010) |
17.07.2010, 09:23 | #9 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
уже давно ставим VDO нареканий нет и в оригинале тоже вроде оно.а вот клапан вентиляции лучше оригинал пробовали феби или сваг но там трубки если одеть то потом только ломать (не снимаются), абс тоже VDO пробовали топран не работают.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение: | vilson (17.07.2010) |
19.07.2010, 17:06 | #10 |
Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Закладки |
Нужна консультация | DD0406D | Добро пожаловать! | 1 | 29.04.2014 23:25 |
меняю мотор нужна консультация | игорь 03 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 02.05.2012 20:12 |
Нужна консультация по ТНВД | DePress | Дизель-клуб | 13 | 05.02.2012 14:49 |
Нужна консультация | Рудольф | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 11.03.2011 07:37 |
Нужна консультация! | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.04.2010 09:54 |
