-   -   нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-10020/)
макси 21.12.2010 00:11
нужна помощь
Суть проблемы:скорее всего накрылся замок зажигания,потому что ключ не хочет проварачиваться.Что на самом деле случилось и реально ли в гаражных условиях подчинить,а то чет не хочется снова эвакуатор вызывать:smile::smile::smile:
макси 21.12.2010 11:09
неужели никто не сталкивался с такой проблемкой????
kuderski 21.12.2010 11:25
сталкивались,но в гараже это лучше не делать,если только не заменить весь замок целиком,а возможно и личинку.. если сам не знаешь ,то и не лезь.. я думаю,что нормальный автоэлектрик разберётся намного быстрее тебя..
Tyler 21.12.2010 11:26
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - вот тут есть немного
kuderski 21.12.2010 11:29
Сообщение от Tyler (Сообщение 89383)
а там тоже самое,лучше всё таки спец.. и быстрее и дешевле и спокойнее!!:thumbup:
х326тс 21.12.2010 15:38
:wave:меняй замок и нераздумывай у меня была такая ситуация прям на заправке АЗС сам справишся там не тежело:wave:
Mik78 21.12.2010 15:46
Сообщение от макси (Сообщение 89375)
Как правило такая проблема происходит по причине износа ключа - так что грамотный ключник может её решить и в гаражных условиях ....:wave::wave::wave:
FuchS 22.12.2010 22:50
была такая проблема-ключ вообще не поворачивался . я взял ВД-40 и лил прям в личинку периодически вставляя и вынимая ключ...потом пОсле того как ключ провернуло- снял руль!затем взял масленку и начал лить в замок масло вставляя и вынимая ключ. лил чтоб прям текло отовсюду и лил в механизм стопора рул -он заодно с замком! и вот уже больше 2-х лет не повтор лось закусываний!просто иногда маслеца в личинку прыскаю...
Mikle37 23.12.2010 01:24
Сообщение от макси (Сообщение 89332)
Сначало найди "рукастого" мастера если сам не сможешь.
Там все просто. Наружный корпус (цилиндр) замка изготовлен из алюминия. На нем есть характерный тонкий выступ, а на корпусе рулевой колонки есть паз в который он встает. Этим выступом он фиксируется от проворота. При черезмерном усилии на ключ или от времени выступ ломается и цилиндр крутится по кругу (механ.защита от угона).
Решение проблемы: снять цилиндр замка в точке сломаного выступа просверлить отверстие диам.1мм глуб. 2-3мм и забить стальной штырек подогнав его по высоте и по месту. Поставить все на место.
УДАЧИ.
макси 24.12.2010 21:31
вд40 пробовал.эффекта нэма.если куплю замок в сборе и поменяю надо ли его чиповать или перепрограммировать(хер знает как выразиться)????
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
