-   -   Нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-14960/)
rdv123 22.09.2011 11:02
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 142376)
kdv136, для начала можно проверить давление в топливной рамке. возможно и такое что просто не качает б.насос.
какое давление точно сказать не могу-но при откручивании хомута брыжит дай боже:smile:заказал датчик коленвала-вечером поменяю,посмотрю что изменится
bumer0611 22.09.2011 11:33
раз брызжет, то давление есть.
а если свечи выкрутить бензом не пахнет из колодец свечных?
rdv123 22.09.2011 12:04
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 142386)
нет...не пахнет...да и я столько крутил что там не просто пахнуть должно,а гидро удар уж давно бы случился))))
bumer0611 22.09.2011 15:45
после замены ДПКВ напиши о результатах.
VitalyP 22.09.2011 19:23
Опять же, для того, чтобы была искра, нужна синхронизация, а откуда ей взяться, если не от ДПКВ.. поэтому рискованно сразу его заказывать было... Так я и не понял, форсунки не пробовали снимать и смотреть на наличие впрыскиваемого топлива? Да и вообще, налить в коллектор грамм 50 бензина, и завести, а там дальше и плясать по результату...
Может там сигнализация какая нибудь стоит нештатная, которая обрубила форсунки? Подождем известий хозяина, который напишет, что поменял ДПКВ и ничего не изменилось, но зато теперь новый датчик стоит %)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
