Нужна помощь!
Закрытая тема
Старый 04.07.2015, 22:00 #1
Авто: Е39
По умолчанию Нужна помощь!
Привет форумчане.
У меня проблема с машиной BMW E39 2000г 523i(Европа) АКПП, началась она после огромного ливня, машина стала заводиться через раз, сначала не понял в чем дело, обратив внимание что на панель приборов не показывает какое положение селектора на автомате включена. пару раз включишь-выключишь зажигание, все начинает работать. проездил так день и уехал на работу с мыслью что по приезду поеду на диагностику, но вот незадача - сажусь, включаю зажигание положение селектора не показывает, через пару секунд оно появляется и машина заводиться, но при этом горит лампа в центре панели (она еще моргает когда машина буксует в нормальной эксплуатации(простите за мой французский)). Как я понял коробка в аварийном режиме, еле еле но едет. проехал метров 100 загорелось АБС и авто заглохло. Снова завел, поехала. Далее машина постояла пару часовб завелся раза с 10 (заводиться, работает пару сек в аварийном режиме коробки, загорается АБС и глохнет). еле доехал до дома, на следующий день все, включаешь зажигание АБС и антибукс не гаснут, положение селектора не показывает никакое. Полез под капот в сторону "мозгов", обнаружил немного воды(в воде не были погружены ни провода, ни блоки), прочистил слив, проверил предохранители - все ок, в итоге авто не заводиться постоянно горит АСБ и антибукс. делал диагностику по средстрам ноута и carsoft 6.5(правда com порта в ноуте нет использовал кабель usb-com), по движку все норм а с коробкой не соединяется.
До Ливня все было замечательно, коробка работала идеально как и движка. Ума не приложу куда лезть дальше.
SeveN-3000 вне форума
Старый 04.07.2015, 22:23 #2
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
массовый провод под салонным фильтром со стороны пассажира прикручен нормально?
serjxxx вне форума
Старый 04.07.2015, 22:31 #3
Авто: Е39
Он к какому именно месту крепиться. Плюса вроде все в норме.
Если это как-то повлияет - то стартер гоняет как надо но не схватывает, значит думаю с массой все в порядке.
Последний раз редактировалось SeveN-3000; 04.07.2015 в 22:33.
Старый 04.07.2015, 22:33 #4
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
у меня он к кузову прикручен ниже корпуса фильтра. на моём авто там был плохой контакт -машина глохла на ходу и загорался абс и асц. стартер гонял при этом. может в штеркер на коробке вода попала,хотя он там практически герметичный
Последний раз редактировалось serjxxx; 04.07.2015 в 22:35.
serjxxx вне форума
Старый 04.07.2015, 22:35 #5
Авто: Е39
гляну. Но если есть еще какие варианты, буду рад услышать.
Старый 04.07.2015, 22:38 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Закрыто.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 04.07.2015 в 22:39.
amid525 вне форума
Закрытая тема
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
