нужна помощь
Старый 11.03.2010, 20:24 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 318i e36
По умолчанию нужна помощь
Всем доброго вечера! Проблема токая, ехал вчера вечером все нормально ивдруг началось, сначала начала дергатся потом начали медлено падать обороты, потом совсем умерла, попробовал завести поработала секунд 10ть и все, отбуксировали до дома. Утром решил попробовать завести, завелась с пол тычка как только нагрелась опять все началось обороты падают, и глохнет. Тут подумал, ведь нагревается наченает работать лямбда зонд, отлючил подумал он глючит , завел тоже самое, потом попробавал отключить реле лямбдика, завелась нормально обороты стабильлно держат. Потом поставил обратно и опять затупила, что за х...ня немогу понять. Может есть какиенибудь соображения. (e36 318i m40)
bublikov29 вне форума
Старый 11.03.2010, 21:14 #2
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Авто: e36 325i coupe
Что-то похожее было. Вот только у меня не глохла, а остальное, типа падали обороты - было! Реле от топливного насоса разобрал и зачистил контакт, который замыкается при включении топливного насоса (на нем был жесткий нагар). Может такая же история и с РЕЛЕ ЛЯМБДЫ?? Точно не уверен, но попробовать - не навредит.
Asset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 21:40 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Может короткое на массу?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.03.2010, 22:58 #4
Авто: 318i e36
на массу вроде не бьет смотрел и реле здоровое пробовал ставить
bublikov29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 23:01 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Но получается так - ставишь реле и двигатель начинает безобразничать?
Старый 12.03.2010, 08:15 #6
Авто: 318i e36
да именно так!
Старый 12.03.2010, 08:23 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
вот и прозвони цепь от колодки реле до штекера датчика.
Старый 12.03.2010, 10:02 #8
Авто: 318i e36
надо будет попробовать
Старый 12.03.2010, 10:13 #9
Сообщение от bublikov29 Посмотреть сообщение
Еще: возьми тестер и померяй напряжение в сети - во всех режимах, особенно когда "безобразничает"
Старый 12.03.2010, 11:04 #10
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Если плоховато дружишь с электронникой, то лучше используй электронный тестер
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
