нужна помощь Всем доброго вечера! Проблема токая, ехал вчера вечером все нормально ивдруг началось, сначала начала дергатся потом начали медлено падать обороты, потом совсем умерла, попробовал завести поработала секунд 10ть и все, отбуксировали до дома. Утром решил попробовать завести, завелась с пол тычка как только нагрелась опять все началось обороты падают, и глохнет. Тут подумал, ведь нагревается наченает работать лямбда зонд, отлючил подумал он глючит , завел тоже самое, потом попробавал отключить реле лямбдика, завелась нормально обороты стабильлно держат. Потом поставил обратно и опять затупила, что за х...ня немогу понять. Может есть какиенибудь соображения.:confused::mad: (e36 318i m40) |
Что-то похожее было. Вот только у меня не глохла, а остальное, типа падали обороты - было! Реле от топливного насоса разобрал и зачистил контакт, который замыкается при включении топливного насоса (на нем был жесткий нагар). Может такая же история и с РЕЛЕ ЛЯМБДЫ?? Точно не уверен, но попробовать - не навредит. |
Может короткое на массу? |
на массу вроде не бьет смотрел и реле здоровое пробовал ставить:shock: |
Но получается так - ставишь реле и двигатель начинает безобразничать? |
да именно так! |
вот и прозвони цепь от колодки реле до штекера датчика. |
надо будет попробовать |
Если плоховато дружишь с электронникой, то лучше используй электронный тестер |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
