-   -   Нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-8228/)
shapca 06.09.2010 14:45
Нужна помощь
Привет всем такая проблема. BMW e39 520.Сначала потекла тормазная трубка .Поменял забрал машину приехал домой через час нужно было ехать в гатчино стал выезжать со двора почувствовал лёглий толчёк и всё началось на газ реакции 0 едет на автомате троит (пердит) потом вроде опять всё встало в норму появилась тяга доехал до Лигово на светофоре такойже симптом тяги нет и начала глохнуть .Вобщем заглохла не заводится .Постоял около часа попробовал завести завелась нехотя но работать стала нормально .Доехал до дома и возле порковки таже хрень .Накатом порканулся и теперь сколько не пробовал её ваще не завести
mike880 06.09.2010 16:02
Напоминает сдыхающий бензонасос, однако может быть датчик колена/распреда или катализатор. А начал я бы с питания бензонасоса и дме, сигнализации
shapca 06.09.2010 16:08
Сообщение от mike880 (Сообщение 70098)
Поясни точнее плиз.Кат недавно заменён .До этого прошлой зимой меняли датчик распреда .Незнаю что там намутили но после этого машина на холодную перестала держать обороты пока стрелка не выдет из синей зоны потом всё начинает работать нормально
545irbis 06.09.2010 18:08
Сообщение от shapca (Сообщение 70102)
Не стоит валить все проблемы на автосервис.
Начни с проверки подачи топлива и диагностики.
mike880 08.09.2010 14:31
Если с зимы кривая работа мотора не напрягала, то наезднику надо запастись деньгами, слово диагностика видать в диковинку и она сильно огорчит.:biggrin:
FuchS 08.09.2010 21:49
Советую проверить этот датчик распредвала и работает ли бензонасос вообще!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
