-   -   нужна помощь акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-akpp-18568/)
kitsor 18.03.2012 23:33
нужна помощь акпп
всем доброго вечера.я здесь новенький,прошу не пинать.авто 523 е39.акпп.скажу суть проблемы в кратце.на скорости на любой передачи я отпускаю газ,и через секунду,бывает и с большей задержкой происходит переключение на повышенную передачу.в результате получаю плавный пинок.если газ не отпускать то все нормально,переключения плавные.диагностика не помогла.
андрей085 19.03.2012 07:43
для начала нужно узнать какая у тебя АКПП потом поверить уровень масла. при необходимости долить (куда. как. сколько. ) воспользуйся поисковиком тут много инфы про это!
kitsor 19.03.2012 07:50
масло менял,уровень проверял 2 раза.какая коробка не знаю но могу узнать если это важно.
Dizdum 19.03.2012 08:22
масло проверял во включенном режиме (D)?
kitsor 19.03.2012 08:28
И еще было такое,што в сильный мороз сел акамулятор,я его зарядил и о чудо,все пинки пропали,переключения не чувствовал совсем.но щастье мое длилось 2 дня,потом все опять тоже самое.думал адаптация,сбрасывали через карсофт но не помогло.пробывал опять сажать и заряжать акамулятор,опять не помогло.и бывает это не всегда,из примерно 10-15 дней один день может работать хорошо,тоесть очень редко.
kitsor 19.03.2012 08:31
Масло проверял в двух сервисах.в бош сервисе и у официалов.все в порядке их ответ.сейчас писать не смогу только вечером.принимаю все ответы.надо на роботу,прошу прощения.
Dizdum 19.03.2012 08:34
Сообщение от kitsor (Сообщение 179126)
Похоже надо просто промыть АКПП.
iRoot 19.03.2012 18:44
при замене масла фильтр менял?
vla3344 19.03.2012 18:53
Два вопроса:
1. Есть ли на машине DSC?
2. Какая стоит резина (размер)?
kitsor 19.03.2012 19:02
сегодня звонил мастеру,сказал што скорее всего какието штуки помоему он сказал 6 штук.3 красных и 3 зеленых.забыл как называются.говорит надо проверять зеленые,сопротивление.кто што думает?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
