Описание темы:ездил заглохла и не заводиться
нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50
Старый 16.09.2010, 11:42 #1
Авто: BMW 520
Unhappy нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50
Вообщем история такова. ездил ездил начались проблемы с провалом оборотов переход с холостых на повышанные резко даещь газ обороты падают и если не отпустить педаль то глохнет. и вот в один прикрасный момент она заглохла. на все попытки завести она молчала. начал разбираться. нашел что при включенном зажигании бензонасос молчит. подовал на него 12в. он крутит но машина тоже не заводиться. диагностику в нашем городе не делают городок мал. до ближ диагностики 500км. а на заглушенном автомате далеко не уедешь.
Люди добрые отзовитесь помогите .Заранее спасибо.
Leks90 вне форума
Старый 16.09.2010, 11:45 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Для начала - сними шланг с обратки и проверь наличие топлива вытекающего из трубки при работающем насосе, для этого подай питание на 23-й предохранитель при включенном зажигании.
Если топливо не поступает - меняй насос и фильтр.
Если поступает - меряй давление.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 16.09.2010, 15:48 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
"нашел что при включенном зажигании бензонасос молчит" - на большинстве 34-ок насос начинает работать после включения стартера.
Старый 16.09.2010, 16:21 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
тож так думал а ннет, как только включаешь ключ во 2 положение насос подкачивает давление!
Arbeit macht frei...
Старый 16.09.2010, 16:23 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверьте реле бензонасоса и датчик положения коленвала - подходит от ВОЛГИ если у вас система управления двигателем БОШ!
Старый 16.09.2010, 16:28 #6
Авто: ГАЗ М20А
Есди искры нет при врещении колена, смотреть датчик колена.
Старый 16.09.2010, 16:48 #7
Авто: BMW 520
искра есть! датчик каленвала у меня мозг сименс такая операция с датчиком от волги получиться или нет???
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 17:13 #8
Авто: ГАЗ М20А
Нет, сименсовский холловский датчик, а бош просто катушка.
Если искра есть, то смотри цепь питания бензонасоса. Там наверняка висит сигналка, скрутки. Также бывает перебивает провод над задней балкой
Старый 16.09.2010, 18:04 #9
Авто: BMW 520
напряжения нет на преде №23 если повесить 12в. на пред насос жужжит. тоесть цепь до насоса цела! или я чтото не правильно понимаю. я думаю что реле кончилось. но почему она тогда не заводиться если питание даю. а она молчит чуть чуть чихает. что это такое!!!???????????????????????????????
Старый 17.09.2010, 12:30 #10
Авто: ГАЗ М20А
Дык реле блоком управления двигателя включается, если крутишь, должно включаться, но при наличии того что дме видит сигнал с датчика колена. Ещё может сигналка спятила родная, DWA. Однако сначала померь давление топлива.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
