Описание темы:ездил заглохла и не заводиться
нужна помощь BMW 520 E34 мотор М50
Старый 21.09.2010, 11:37 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
nicolay_11, да как у него может быть DME сименс а расходомер бош? вы о чем - такого не бывает!
Arbeit macht frei...
Старый 21.09.2010, 18:27 #22
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
канешно не бывает. А что он где-то писал что у него бош расходомер? может я что-то недочитал.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:48 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
nicolay_11
Сообщение от Leks90 Посмотреть сообщение
расходомер воздуха БОШ...!!!! а мозг сименс!!!или я чтот путаю!???????????????
вот!
Старый 22.09.2010, 10:13 #24
Авто: BMW 520
нет может я напутал извеняюсь!!! ресет у сигналки есть но при нажатии на него не чего не происходит. как сигналка ругается так и ругается. Про мозг извените!!!! напруги на преде также нет! подскажите пожалуйста что еще сделать??? Бензина в баке около 15л-18л. думаю должно быть достаточно! может
сигналку правельно извлечь????? СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!!!
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:56 #25
Авто: BMW 520 E34
разберись сначала с сигналкой отключи ее , там нет ничего сложного пару проводков на +, -, два провода на поворотники (или подсветку), и 2 провода или 2жмута проводов врезаные в проводку на защиту авто. , может быть пару проводков на автодоводчики стекол.
Еще 1 момент в коробке там где компютер воды снизу случайно нет (водоотвод проверь)
Старый 22.09.2010, 11:57 #26
Авто: BMW 520
Под капотом справа????
Старый 22.09.2010, 12:30 #27
Авто: BMW 520 E34
да, там есть 2 больших блока. если там в коробке сырость или вода тогда снимай 2 этих блока и суши (сразу проверь на наявность окисления на детальках). Еще сразу почисть водоотвод снизу.
Старый 22.09.2010, 12:38 #28
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Если есть вода облей спиртом. Спирт воду вытянет.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 12:52 #29
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Начните проверку с простого. Проверьте состояние свечей, если свечи мокрые значит есть сигнал с ДПКВ, форсунки работают и ДМЕ видит двигатель. Если свечи сухие проверяйте всё о чём написано выше (ДПКВ, сигналка, гл. реле, итд). Обязательно проверьте давление топлива (подозрительные симптомы описанные в первам сообщении) при низком давлении смесь беднится и не хочет воспламеняться. Замерьте компрессию.
Старый 22.09.2010, 12:53 #30
Авто: BMW 520
а обьясните мне непонятлевому как связано питание бензанососа и мозг?????
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
