Описание темы:Не заводится машина на горячую
Нужна помощь! BMW e39
Старый 22.11.2013, 23:58 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: Бмв
Извините. Не совсем понял. Можно чуть разъеснить по поводу -Отрабатывает.
Kuzmin911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 00:01 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Kuzmin911 Посмотреть сообщение
Стрелка уровень показывает? Или лежит постоянно? Или зависла где-нибудь?
Старый 23.11.2013, 00:23 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тест02 делал не горит!!! А на пустом баке зажигание поклацаешь то бывает горит
хотя если во втором тесте не горит, а при пустом баке иногда загорается наверно это все же плохой контакт...
Старый 23.11.2013, 19:57 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: Бмв
Стрелка работает стабильно.приборку перевтыкивал не помогло. не всегда но бывает так- Делаю тест она не горит выключаю-включаю зажигание горимт сикунд15 и всё.
Старый 23.11.2013, 20:32 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: Бмв
Да, и остаток бензина в баке комп показывает точно
Старый 23.11.2013, 21:09 #16
Аватар для ambrozi
пока не сталкивался...не уверен...но если логически рассуждать то лампа на приборке загорается когда в баке остается минимум топлива...при чем за уровнем от 0 до 30 литров отвечает датчик уровня наполнения в правой части бензобака т.е. под задним правым пассажиром и соответственно там проверить датчик уровня наполнения и его контакты на фишке... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.11.2013 в 21:11.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Kuzmin911 (24.11.2013)
Нужна помощь в выборе BMW 3 класса Skeith Выбираем БМВ 20 15.08.2012 09:29
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
