Извините. Не совсем понял. Можно чуть разъеснить по поводу -Отрабатывает. |
Стрелка работает стабильно.приборку перевтыкивал не помогло. не всегда но бывает так- Делаю тест она не горит выключаю-включаю зажигание горимт сикунд15 и всё. |
Да, и остаток бензина в баке комп показывает точно |
пока не сталкивался...не уверен...но если логически рассуждать то лампа на приборке загорается когда в баке остается минимум топлива...при чем за уровнем от 0 до 30 литров отвечает датчик уровня наполнения в правой части бензобака т.е. под задним правым пассажиром и соответственно там проверить датчик уровня наполнения и его контакты на фишке... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:38. |
