Описание темы:Электрика (освещение салона)
Нужна помощь Е36
Старый 06.03.2010, 16:25 #1
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 320i 1996
По умолчанию Нужна помощь Е36
Привет, любители BMW! Нужна ваша помощь. Заметил, что у меня не работает освещение багажного отделения, достал лампочку – она в исправном состоянии. Полез под капот, в блок предохранителей, оказалось, перегорел предохранитель 10А (№33). Я его заменил, но света по-прежнему не наблюдал. Завел машину, посмотрел на предохранитель он целый. Покатался немного и заметил, что не работает вдобавок освещение салона и левая сторона габаритов (как раз за всю эту кухню этот предохранитель и отвечает). Полез снова под капот – предохранитель опять перегорел. Похоже где-то подкорачивает. Хочу разобраться сам. Кто, что может посоветовать, может, кто сталкивался? У кого есть электрическая схема, скиньте, пожалуйста. Машина: E36, 320i, 1996 г. Заранее благодарен!
Sasha1983 вне форума
Старый 06.03.2010, 19:21 #2
Аватар для FFO
Авто: BMW 520 E34
в том месте где провод заходит в багажник натерся об железо и стал коратить - так было у меня на е34
FFO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 23:29 #3
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
у меня тоже так было на е34 но вот на память гдето проводов 5 протерло, соединил их всех заизолировал и в багажнике все лампочки загорелись, и не помню точно но вроде перестала перегорать лампочка стопа в заднем фонаре. не буду утверждать так как давненько было.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 12:18 #4
Поковырялся сегодня, опять поставил новый предохранитель, все работает кроме света в багажнике, лампочку проверил - рабочая (горит). Провода, которые идут к крышке багажника видно, что буржуи меняли и не раз. Пробовал их перегибать руками, лампочка не вспыхивает. Попробую их заменить. Нужно найти толковые провода, не каждый провод подойдет. У меня такая ерунда была в Audi, больше года провода не выдерживали, переламывались, пока не поставил провод с телефонной трубки )))), т.к. они гибкие. Буду ждать потепления, а то руки замерзают, гаража нет.
Sasha1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:53 #5
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Проверь концевой (Вкл-Выкл) в багажнике.
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 09:38 #6
Когда провода на крышке буду менять, заодно и проверю (прозвоню до лампочки о до концевика).
Старый 13.01.2013, 11:49 #7
Аватар для maxwell-1
Авто: бмв-316
проверь концевик на крышке багажника или связку проводов идущих от крышки в кузов(при выходе из крышки они перетераются)
maxwell-1 вне форума   Ответить с цитированием
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
