Нужна помощь Е36 Привет, любители BMW! Нужна ваша помощь. Заметил, что у меня не работает освещение багажного отделения, достал лампочку – она в исправном состоянии. Полез под капот, в блок предохранителей, оказалось, перегорел предохранитель 10А (№33). Я его заменил, но света по-прежнему не наблюдал. Завел машину, посмотрел на предохранитель он целый. Покатался немного и заметил, что не работает вдобавок освещение салона и левая сторона габаритов (как раз за всю эту кухню этот предохранитель и отвечает). Полез снова под капот – предохранитель опять перегорел. Похоже где-то подкорачивает. Хочу разобраться сам. Кто, что может посоветовать, может, кто сталкивался? У кого есть электрическая схема, скиньте, пожалуйста. Машина: E36, 320i, 1996 г. Заранее благодарен! |
в том месте где провод заходит в багажник натерся об железо и стал коратить - так было у меня на е34 |
у меня тоже так было на е34 но вот на память гдето проводов 5 протерло, соединил их всех заизолировал и в багажнике все лампочки загорелись, и не помню точно но вроде перестала перегорать лампочка стопа в заднем фонаре. не буду утверждать так как давненько было. |
Поковырялся сегодня, опять поставил новый предохранитель, все работает кроме света в багажнике, лампочку проверил - рабочая (горит). Провода, которые идут к крышке багажника видно, что буржуи меняли и не раз. Пробовал их перегибать руками, лампочка не вспыхивает. Попробую их заменить. Нужно найти толковые провода, не каждый провод подойдет. У меня такая ерунда была в Audi, больше года провода не выдерживали, переламывались, пока не поставил провод с телефонной трубки )))), т.к. они гибкие. Буду ждать потепления, а то руки замерзают, гаража нет. |
Проверь концевой (Вкл-Выкл) в багажнике. |
Когда провода на крышке буду менять, заодно и проверю (прозвоню до лампочки о до концевика). |
проверь концевик на крышке багажника или связку проводов идущих от крышки в кузов(при выходе из крышки они перетераются) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:19. |
