Описание темы:Начал постоянно гореть ручник на приборке
Нужна помощь - Начал постоянно гореть ручник на приборке
Старый 05.11.2012, 15:49 #1
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
По умолчанию Нужна помощь - Начал постоянно гореть ручник на приборке
е36,м50б25ванос 94г
Ручник давненько не работает,да я им особо и не пользуюсь.
В чём может таиться проблема,колодки,тормазуха...?????(((
FiL_e36 вне форума
Старый 05.11.2012, 15:53 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
FiL_e36, самое простое..обрыв тросика....а тормозуху чаще нужно менять
Старый 05.11.2012, 15:55 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
FiL_e36, а вот здесь посмотри..из чего состоит твой стояночный тормоз
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
FiL_e36 (05.11.2012)
Старый 05.11.2012, 16:06 #4
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
Основной вопрос для меня с чего вдруг он начал гореть постоянно,до этого лампачка тухла после заводки,а неработает то он уже давненько)
FiL_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 16:08 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от FiL_e36 Посмотреть сообщение
концевичок зажало
Старый 05.11.2012, 16:15 #6
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
Спасибо))))
Старый 05.11.2012, 19:19 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
уровень ТЖ тоже проверь.
Старый 10.11.2012, 16:45 #8
Авто: БМВ 520, Е34, М50 О:2,0
у меня было такое , а оказалась што кантак выскачел из зажима , но уменя Е34
Ерасыл Кыдырханов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 17:48 #9
Авто: е34 520, е38 735
е36,м50б25ванос 94г
Ну и выкрути лампочку из приборки, нафих! При неработающем ручнике, это самое оптимальное решение проблемы!!!
Старый 03.03.2013, 21:07 #10
Авто: bmw 735 е32
привет всем, может кто подскажет!!!???
машина bmw 735 е32 89г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели горит
василий735 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
