Нужна помощь - Начал постоянно гореть ручник на приборке е36,м50б25ванос 94г Ручник давненько не работает,да я им особо и не пользуюсь. В чём может таиться проблема,колодки,тормазуха...?????(((:confused: |
FiL_e36, самое простое..обрыв тросика....а тормозуху чаще нужно менять :wave: |
FiL_e36, а вот здесь посмотри..из чего состоит твой стояночный тормоз |
Основной вопрос для меня с чего вдруг он начал гореть постоянно,до этого лампачка тухла после заводки,а неработает то он уже давненько) |
Спасибо)))) |
уровень ТЖ тоже проверь. |
у меня было такое , а оказалась што кантак выскачел из зажима , но уменя Е34 |
привет всем, может кто подскажет!!!??? машина bmw 735 е32 89г горит лампочка стояночного тормаза (Р). датчик на самом ручнике исправен, т.к. при поднятии ручника, она загорается ярче. на переднем левом и заднем правом колёсах датчики износа колодок замкнуты, уровень тормозной жидкости в норме(поплавок исправен). Аbs работает. Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели горит:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:26. |
