| | #1 | ||||
| Новичок Регистрация: 20.08.2010
может кто подскажет,как сделать,чтобы габариты загорались в секции противотуманок на крышке багажника с задними габаритами в основных фонарях?В данный момент габариты работают в секции тормоза и в секции габаритов.На 44 и45 пене у меня появляется по-моему 5в,при включении габаритов и на них же появляется 12в при нажатия педали тормоза.ВОТ ЭТИ 5в я и хочу перенести на провод задних противотуманных фонарей. В данный момент стоит вот такой блок
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | так и хочется взять красную ручку, и почёркать весь текст...ну а по делу, в крышке багажника на е-46 с двух сторон работает только задний ход. противотуманный фонарь работает только слева насколько я знаю. поэтому смысл такой переделки?
__________________ |
| | #3 |
Может быть,но я как вижу 3ки у них горят габариты и на крышке,тоесть одной полосой.Но ни одной не видел,чтоб горели как у меня сверху в стоп-сигналах и под поваротником в секции габаритов.Непонятно вчем дело. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Лампочки-то все исправны? Я не помню как в 46-м, лень разбираться, но в той же 39-ке при неисправности габаритных ламп зажигается стоп в пол-накала...
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 20.01.2010
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 26.07.2013
у меня такая же почти проблема была на е46 рестайлинг, правда не горела только вся крышка багажника(ни габариты ни задний ход ни противотуманки)проблема была в перебитых проводах которые шли в жгуте из кузова в крышку багажника. нарастил провода, убрал их обратно в жгут и все горит. |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
