нужна помощь по блоку управления светом е46
Старый 26.05.2011, 01:21 #1
Авто: бмв
По умолчанию нужна помощь по блоку управления светом е46
может кто подскажет,как сделать,чтобы габариты загорались в секции противотуманок на крышке багажника с задними габаритами в основных фонарях?В данный момент габариты работают в секции тормоза и в секции габаритов.На 44 и45 пене у меня появляется по-моему 5в,при включении габаритов и на них же появляется 12в при нажатия педали тормоза.ВОТ ЭТИ 5в я и хочу перенести на провод задних противотуманных фонарей. В данный момент стоит вот такой блок
Комментарий администратора
Tyler:
Изображения
Тип файла: jpg DSC00406.JPG (18.1 Кб, 14 просмотров)
marich30 вне форума
Старый 26.05.2011, 09:24 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
так и хочется взять красную ручку, и почёркать весь текст...
ну а по делу, в крышке багажника на е-46 с двух сторон работает только задний ход.
противотуманный фонарь работает только слева насколько я знаю. поэтому смысл такой переделки?
Старый 26.05.2011, 21:25 #3
Авто: бмв
Может быть,но я как вижу 3ки у них горят габариты и на крышке,тоесть одной полосой.Но ни одной не видел,чтоб горели как у меня сверху в стоп-сигналах и под поваротником в секции габаритов.Непонятно вчем дело.
marich30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:19 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Лампочки-то все исправны? Я не помню как в 46-м, лень разбираться, но в той же 39-ке при неисправности габаритных ламп зажигается стоп в пол-накала...
Старый 26.05.2011, 22:40 #5
Авто: бмв
лампы все исправны,я проверял.А потом у меня на приборке сразу покажет,если лампочка перегорит.Может эти блоки прошиваются както?
Старый 26.05.2011, 23:24 #6
Авто: бмв
ВОТ МОИ ФОНАРИ[Только для зарегистрированных...]
Старый 26.05.2011, 23:32 #7
Авто: бмв
ВОТ КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ
Старый 27.05.2011, 11:35 #8
Аватар для Blackdust
Сообщение от marich30 Посмотреть сообщение
У тебя тачка дорестайл скорее всего, а у дорестайла габариты так и должны гореть - сверху под поворотником двойные.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 14:48 #9
Авто: бмв
а переделать это реально?
Старый 17.09.2013, 15:48 #10
Авто: BMW 316i
у меня такая же почти проблема была на е46 рестайлинг, правда не горела только вся крышка багажника(ни габариты ни задний ход ни противотуманки)проблема была в перебитых проводах которые шли в жгуте из кузова в крышку багажника. нарастил провода, убрал их обратно в жгут и все горит.
Serzh33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
