нужна помощь по блоку управления светом е46 Вложений: 1 может кто подскажет,как сделать,чтобы габариты загорались в секции противотуманок на крышке багажника с задними габаритами в основных фонарях?В данный момент габариты работают в секции тормоза и в секции габаритов.На 44 и45 пене у меня появляется по-моему 5в,при включении габаритов и на них же появляется 12в при нажатия педали тормоза.ВОТ ЭТИ 5в я и хочу перенести на провод задних противотуманных фонарей. В данный момент стоит вот такой блок
:facepalm: так и хочется взять красную ручку, и почёркать весь текст... ну а по делу, в крышке багажника на е-46 с двух сторон работает только задний ход. противотуманный фонарь работает только слева насколько я знаю. поэтому смысл такой переделки? |
Может быть,но я как вижу 3ки у них горят габариты и на крышке,тоесть одной полосой.Но ни одной не видел,чтоб горели как у меня сверху в стоп-сигналах и под поваротником в секции габаритов.Непонятно вчем дело.:shock: |
Лампочки-то все исправны? Я не помню как в 46-м, лень разбираться, но в той же 39-ке при неисправности габаритных ламп зажигается стоп в пол-накала... |
лампы все исправны,я проверял.А потом у меня на приборке сразу покажет,если лампочка перегорит.Может эти блоки прошиваются както? |
ВОТ МОИ ФОНАРИ[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ВОТ КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
а переделать это реально? |
у меня такая же почти проблема была на е46 рестайлинг, правда не горела только вся крышка багажника(ни габариты ни задний ход ни противотуманки)проблема была в перебитых проводах которые шли в жгуте из кузова в крышку багажника. нарастил провода, убрал их обратно в жгут и все горит.:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:51. |
