Нужна помощь по БЛЮТУС на Е60!
Старый 18.06.2009, 15:13 #1
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
По умолчанию Нужна помощь по БЛЮТУС на Е60!
Ув. соBMWшники, проблема следующая- пригнали БМВ из Японии, Е60, 2,5 М54, все гуд, но есть минус в меню не ставится галочка на блютус, т. е. он не включается. Что это может быть? может блока блютусика нет вообще? как и где это можно посмотреть? у кого какие предположения!
Владимир004 вне форума
Старый 18.06.2009, 15:20 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
PDF ники на эту тему по bluetooth е60 и е90:
вот ещё зацени [Только для зарегистрированных...]этот тцу
740i
Последний раз редактировалось Sevener; 18.06.2009 в 15:22.
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:21 #3
Авто: BMW-525 E60
Exclamation
Ребят, все блоки подсоединены... А вот как добиться его включения??? Кто что еще может подсказать?
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 21:20 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй почитать здесь [Только для зарегистрированных...] пункт 7 . может получится.
Старый 22.06.2009, 21:23 #5
я не знаю как по другому написать .говорил админу поищи. это там
Старый 22.06.2009, 21:48 #6
yron63, на том ресурсе, на который ты давал ссылку почему-то мой форум попадает под автоцензор, поэтому я, пожалуй, тоже обойдусь без их ссылок.
Написано там следующее:
На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа.
Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится.
Автор: Iluha325
Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено.
Автор: 19sever64
Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро...
Работает на многих американских Х3 и Х5:
-Втыкаешь ключ (положение 0)
-Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь
-Нажимаешь «орущую голову» на руле
-Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову»
-Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств
-В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх
-Нажимаешь на телефоне «подключиться»
-Вводишь пин-код (4 цифры)
-На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается!
- Далее ключ в положение 0
далее каждый раз подключение происходит так:
-ключ в 1 или заводим машин
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *
-отвечаешь отказом
-Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв.
-Все работает**
*Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново.
**работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы
Автор: DVK65[/quote]
Старый 23.06.2009, 22:59 #7
именно это я и имел в виду. у меня распечатано(клиенты принесли) но я бы неделю это печатал. а так может кому поможет
Старый 24.06.2009, 09:14 #8
Авто: BMW-525 E60
Unhappy
Вчера проделал следующее, вставил ключ, нажал на говорящую голову, повернул ключ в положение 1, ( при этом в салоне машины 3 телефона искали блютус - Нокиа 8800, 7610, 6230I) и не чего не нашли кроме себя самих... Может его надо активировать через комп как то???? Что еще может быть? На адаптере под телефон нет кнопочки связь...
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
Е34 нужна помощь с электрикой Stas34 Ремонт и эксплуатация BMW 55 03.06.2013 19:29
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
