-   -   Нужна помощ по е60. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-pomosch-po-e60-31553/)
Nikitos 371 30.09.2014 14:48
Нужна помощ по е60.
Вопщем ситуация вот в чем, еду я вчера по городу и в один момент мотор заглох, тут же его завел и продолжил движение но через 15 метром мотор снова заглох, так продолжалось раз-8, потом двигатель заглох окончательно и не завелся но при этом стартер крутит и зажигание включается, вопщем после того как притащили в гараж двигатель завелся, причем все прекрасно работало, сегодня ситуация повторилась, диагностика показала вот что: CAS Car Access System — AOB2 CAS: питание контакта 30E/30L, вот может кто та подскажет что нибудь по этому поводу, куда лесть, что делать?
hohol-s 30.09.2014 15:42
Конкретно по ошибке не скажу (ДИСом проработай ошибку), и смотри в ВДС схемку...
CAS это блок комфортного доступа (грубо часть противоугонной системы) "находится" под рулевой колонкой, на него завязано в том числе и зажигание... В багажнике стоит реле реле контакта 30...
Nikitos 371 30.09.2014 16:07
Сообщение от hohol-s (Сообщение 344830)
Ок, спасибо за совет, нужно будет проверить реле, а за что отвечает контакт реле контакта 30, на что оно есче запитано?
mihhail 30.09.2014 16:41
Сообщение от 082 (Сообщение 344833)
Nikitos 371 30.09.2014 16:43
Сообщение от mihhail (Сообщение 344840)
Самое обидное что эта ссылка у меня открывается с косяками, не получается схемы просмотреть. Ну все равно спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
