вот такая проблема-зажусь в авто поворачиваю ключ а стартер только щёлкает и не крутит! в чем дело? подскажите пожалуйста! может это сигналка блочит стартер??? Е38 94 года 4 литра.
Возможно слабыи аккумулятор, либо окислились или прогорели силовые контакты втягивающего реле.Если можешь на пару секунд перемкни силобые болты стартера, если не крутит то тогда виноват аккумулятор.
