Нужна помощь по стартеру! Хелп
Старый 30.11.2009, 00:10 #11
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Очень сложно, но попробуй: снизу спереди пролезь в направлении коробки над правой лапой мотора... Перемкнуть - любым мет. предметом, который не жалко (подгорит). И не коротни им на массу!!!
включить зажигание и лезть перемыкать, отверткой? правильно?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 00:12 #12
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Не надо ничего включать, там постоянный "плюс"
Qtek E38 (30.11.2009)
Старый 30.11.2009, 00:18 #13
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо большое!!!!!
Старый 30.11.2009, 00:20 #14
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
еще один вопросик я стою лицом к двигателю и лезть надо с правой стороны в низ?
Старый 30.11.2009, 01:44 #15
Сторона указывается всегда по ходу движения...
Qtek E38 (01.12.2009)
Старый 30.11.2009, 17:31 #16
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
лампочки тухнут при попытке включть стартёр? если нет вообще признаков вращения стартёра это будут виноваты котакты либо плюсовые либо масса двигателя ( корпус двигателя и машины ), проверь в первую очередь массу двигателя она чаще всего отгнивает и потом реле стартёра щелкает а сам стартер не крутит!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 30.11.2009 в 17:32.
Старый 01.12.2009, 02:40 #17
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Лампочки не тухнут, но становятся тускнее светить когда включаешь стартер и он просто щёлкает, один раз. Где находится эта масса двигателя в моторном отсеке?
Старый 01.12.2009, 11:45 #18
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Qtek E38, Коллега у меня такая-же фигня была ,прикинь репу чесал чесал,а дело было к клеме АКБ -просто окислилась ,во смеху то было ,почистил и попёрла мафынка ,попробуй ,она наверное стояла долго,обычно такие вещи происходят когда машинка простаивает !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 20:54 #19
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
метализация двигателя - скорее всего снизу или около лапы или гдето от картера к кузову, внимательно посмотри метализация это плетеная плоская косичка медная обычно
Старый 02.12.2009, 19:26 #20
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
машина завелась после чистки контактов! Всем спасибо за внимание!
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
