| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
вот такая проблема-зажусь в авто поворачиваю ключ а стартер только щёлкает и не крутит! в чем дело? подскажите пожалуйста! может это сигналка блочит стартер??? Е38 94 года 4 литра.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Очень похоже на сдохший аккумулятор.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение: |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
+1. Посмотри аккумулятор для начала. Судя по описанию, очень похоже
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Qtek E38 (29.11.2009) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 76
я ставил другой заряженный но на нем ампер меньше было. а может быть то что там просто что то закисло? говорят надо постучать по нему????
| | #6 | |
![]() По теме: заряженный АКБ и надежные контакты силовых цепей - это должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО... Если и тут облом - виноват сам стартер.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.11.2009 в 23:38. | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Qtek E38 (29.11.2009) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 10.10.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Yerevan, Armenia Авто: BMW 523i 1998 | Возможно слабыи аккумулятор, либо окислились или прогорели силовые контакты втягивающего реле.Если можешь на пару секунд перемкни силобые болты стартера, если не крутит то тогда виноват аккумулятор.
| Сказал Спасибо Karo за это сообщение: | Алла (феликс) (01.12.2009) |
| | #10 |
Откуда: Москва | Очень сложно, но попробуй: снизу спереди пролезь в направлении коробки над правой лапой мотора... Перемкнуть - любым мет. предметом, который не жалко (подгорит). И не коротни им на массу!!!
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 30.11.2009 в 00:08. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
