| | #22 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | |
| | #23 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.11.2009
Сказал спасибо: 31
Сегодня был на диогностике, компрессию двигателя заодно померил, вопросов нет, в каждом цилиндре по 12, а в целом, диогноситка, ничего нового мне не рассказала, если бы ванос был бы, я думаю комп бы выявил бы ошибку, или нет? Вообщем незнаю что делать, нет тяги и все(
| | #24 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
На N-маторах ванос не тарахтит! Да там просто не чему. Трищит обычно DISA или клапан масло отделителя(побулькивает ) На M-моторах ванос глухо постукивает в передней части двигателя.
| Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Алла (феликс) (12.03.2010) |
| | #25 |
Заслонка на н-моторе роли не играет и на скорость не влияет. Еще правда бывает двигатель вальватроника торохтит при сильном износе. Вобще четырёх цилиндровые моторы у бмв не очень.
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Если-бы был механизм изменения дляны коллектора, то я сказал-бы, что исполнительный узел....но.думаю, что дроссельная заслонка..Или ситема привода клапанов.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #27 |
Сказал спасибо: 31
Дроссельную заслонку снимал, проверял, ничего подозрительного не нашел, если только, что она не полностью закрывается, около милиметрика по окружности сверху и снизу остается!
| | #28 |
Сказал спасибо: 31
Она в основном троит, когда машина нагреется до 90 градусов! Бывает, когда трогаешься, или вдруг слегка забуксовал, звука какой-то из под капота появляется странный! |
| | #30 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! | андрей андреевич | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.06.2014 16:25 |
| замена АКПП 5hp18 нужна помощь | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 02:23 |
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
| замена плунжера м 51 (нужна помощь) | seregavincha | Дизель-клуб | 12 | 19.08.2011 23:16 |
| E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
