нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0
Старый 09.06.2010, 06:17 #1
Авто: BMW X5
Question нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0
Я здесь новичок. Мало что понимаю. Так что отнеситесь с уважением. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0. 2005г подойдет ли от бензинового тоже 3,0. И передний тоже не работает. Горит лампочка 4*4, ABS колодки. Ездил на одном задке, теперь и задку хана.
denis75-07 вне форума
Старый 09.06.2010, 13:15 #2
Аватар для trud52
Авто: BMW-X5 dizel
От бензина подойдёт,нужно скинуть ошибки и смотреть.Если загорится снова,нужно искать причину,тут из за одной ошибки может выскочить что угодно
trud52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 13:35 #3
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от trud52 Посмотреть сообщение
не спорю, но номера вроде как разные :
Старый 10.06.2010, 03:17 #4
Авто: BMW X5
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
спасибо, но как оказалось не верно. Вчера обзвонил всю москву и выясниловсь уже вечером что редуктор подойдет и даже встанет. У них разница в одной цифре на редуктор,а передаточное число у дизеля 3,91 а бензин 4,10. И просто может порвать коробку. Задний редуктор нашел, а вот не знаю что делать с передним??? Сказали что может и редуктор целый, надо смотреть серводвигатель
denis75-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 06:17 #5
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
оба редуктора должны иметь одинаковое передаточное число,это Архи важно!!!
смотри номер на переднем редукторе,и к нему ищи задний!!!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 06:37 #6
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
ДАЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО СТАЛКИВАЛСЯ В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ МОЖЕТ ПОРВАТЬ ВСЕ НА СВЕТЕ
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 06:49 #7
Авто: BMW X5
сказали можно поставить передний и задний от бензинового, то пойдет. Но что то мне не нравиться, у него все равно передаточное совсем другое. может быть такое что редуктор передний целый, а просто серводвигатель накрылся???
Старый 10.06.2010, 07:53 #8
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
Сообщение от denis75-07 Посмотреть сообщение
может
те ты желаеш ездить токма на переде?
Старый 10.06.2010, 08:15 #9
Авто: BMW X5
может
конечно нет. на нем и не поездешь, т.к. в основном задний работает, а при пробуксовка его как раз и подключяет серводвигатель. С задним редуктором проблема решена, заказал. Теперь надо разобраться с передним. Либо заказывать и его, либо серводвигатель. Возможно ли проверить серводвигатель??? работает он или нет???
Старый 10.06.2010, 09:32 #10
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
У бензинового действительно 4.10, а для дизеля ЕТК показывает 3.07 для №33107510662 и 3.73 для №33107510660. Точно можно сказать по последним 7 цифрам VIN.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
