нужна помощь в лечении N62 Вложений: 4 Всем добрый вечер. Имеется Х5 Е53 N62 4.4, у больного симптомы умирающего двигателя, но так как машина тестя очень хочется продлить агонию:biggrin: Излагаю суть: стук в верхней части мотора,по частоте похож на ванус. Но основная проблема это сильный колбас мотора и ощущение что как минимум 3 горшка не работают(и как доказательство ошибки по пропуску цил 1,3,6)свечи катушки меняли. Сизый дым из правого глушителя с явным запахом не сгоревшего топлива. ДМРВ на холостых показывает 26. Фотку не сделал, но по инпе равномерность работы цилиндров показывает что именно 1,3,6 значения отличаются прилично(постараюсь сфоткать) Заранее спасибо всем кто откликнется. :help: |
Вскрытие покажет. Обычно в незапущеных случаях гильзовка и старые поршни, ну и уплотнения и детали по которым масло в ваносы теряется по дороге. А по ценнику иногда можно пристойный контрактный мотор найти |
да, добавлю что по мотору ошибок ни каких кроме пропусков(как ни странно) |
Жор масла и пропуски обычно по причине конца покрытия цилиндрах. Износ уплотнений и посадок под них это болезни этих моторов. Тут одно надо решить, остаётся ли тело в пользовании ещё на несколько лет или нет. Если остаётся, то можно сыграть в рулетку с контрактным движком, понимая что это кот в мешке, но может повезти, либо капиталка. Ценники сопоставимы. На механический износ ошибок прямых не бывает. Моторов этих перебрано немало, можно забить и кататься дальше, тогда поршни идут на замену из-за задиров. Руку дружбы на этих моторах не помню |
Как повезёт, если горшок не работает, а форсунка льёт бензин смывая масло со стенок цилиндра, то недолго, но обычно это проблема коммонрейловских бензинок. В любом случае голову ремонтировать, а вскрытие даст ответы. Впрочем никто не мешает эндоскопом посмотреть состояние цилиндров. |
Ни каких больше предложений нет? С показаниями в первом посту все нормально? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Цитата:
А вот показания регулирующих лямбд Вас не смущает? мне кажется нормальные показания должны быть в пределах 0.45v, или я ошибаюсь? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:20. |
