НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке Всем привет. Не знаю в какой раздел писать,смотрела похожих тем не нашла. В общем такая проблема. У меня 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке происходят. Когда едешь все нормально. Останавливаешься начинаются какието толчки -причем обороты не плавают, если переключить на паркинг или нейтралку, толчки чуть поменьше. Сделали диагностику, показало, что не стабильные показатели работы ваноса на выходе(сори если не правильно написала :))).Когда разобрали он действительно был ушатанный. В общем заменили-поставили новый, и там датчики еще какието сопутствующие. Сначала нормально все было после одного дня езды опять толчки. Кто знает в чем может быть проблема. Диагностика до замены ваноса этого больше никаких ошибок и отклонений не показала.:rolleyes: |
Это по ходу не с акпп проблема, а с твоими ремонтниками. Пусть посмотрят подушки двигателя и коробки. А как они определили ушатаность ваноса по вскрытию??? В твоем варианте мотор N52 - страдает засоряемостью клапанов ваноса - почистили, или заменили сие и все. Сам механизм ваноса вообще не причем - развели на лишние 50к. руб))) |
Дело не в подушках. Нам так и сказали промыть попробовать, возможно поможет, но когда вскрыли-там промывать и чистить уже бесполезно было , поэтому заменили. Разводить не станут, поскольку сервис моего молодого человека. |
TaHu4ka, было что я тоже ощущал толчки на парковки периодические толчки ,думал коробка , но выключив печку они исчезали , так и продал ее и незабивал голову |
Уже нашли причину-оказалось дело в катушке :) |
А теперь вопрос - что диагностика не видит пробой в модуле, плавающие обороты, завышенный СО СН ? Или диагност способен только на "тетрис" ? |
Обороты не плавали.Были толчки сильные(пинки) незнаю как назвать. И тяга плохая была. Почему диагностика не показала-этого я не знаю :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:01. |
