нужна прокладка под голову двигателя е65 3,5 литра
Старый 19.11.2010, 20:40 #1
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
По умолчанию нужна прокладка под голову двигателя е65 3,5 литра
ребят, подскажите,где можно дешевле приобрести прокладку под голову двигателя е65 3,5 литра????????очень надо.
дина вне форума
Старый 19.11.2010, 20:42 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Дина, с головой то чего? Точно под головку блока, или под клапанную крышку?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 20:51 #3
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
Matiy Loh, под голову!!!!!!!!!!бежит с неё((((((((
дина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 20:57 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Двигатель перегрела что ли? На existe, наверное, проще по нету заказать. Только причину течи определить надо, не то просто припарка на пару недель.
Старый 19.11.2010, 21:05 #5
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
да пипец блин((((((((((не перегрела...просто непонятно отчего побежало...а сколько они в existe стоят,не знаешь??
Старый 19.11.2010, 21:11 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Я туда пароль забыл, а перерегиться ломает. В принципе, вещь удобная, но жлобство по поводу регистрации - просто добивает...
А по поводу течи - нехорошо... Прокладки, ни с того, ни с сего, редко влагу теряют. Морально готовься к гемору.
Старый 19.11.2010, 21:14 #7
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
ну вот..со всех сторон навалились проблемы((
а каковы основные причины потери влаги бывают.
если быть до конца честной,то я мало что понимаю.
Matiy Loh, если не сложно, объясни немного, пожалуйста
Старый 19.11.2010, 21:31 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Либо прогар, либо геометрию головки повело из-за перегрева.
Прогар из-за детонации (маловероятно компутер матерился бы вовсю), геометрию если увело при перегреве надо весь двигатель смотреть, могут и вкладыши поджарить, и поршня по цилиндрам помазать (их там много, по работе и не определишь). По прокладке можешь сходить на [Только для зарегистрированных...], там я видел варианты с толщиной, поэтому необходимо старую прокладку узреть какой толщины, померять геометрию головы и поставить такую же, если в норме, если ушла, то фрезеровать на ремонтную толщину прокладки, которую и покупать.
Прокладка стоит в районе 4 килорубов, аналоги не настолько дешевле, чтобы рисковать их ставить.
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
дина (19.11.2010)
Старый 19.11.2010, 21:46 #9
Аватар для дина
Сказал спасибо: 64
Авто: bmw 735 ia
все выходные на сто проведу!!!!!!!!!!!!пипец!!!!!!!!!
Старый 19.11.2010, 21:52 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Боюсь одними выходными не отделаешься...
Кста, я знаю, как лифчик через рукав выходит
А вот когда Роуэн Аткинсон плавки не снимая штанов переодел - три дня в депрессии провел.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
