Описание темы:Вопрос
Нужны размеры колес и дисков
Старый 14.09.2010, 11:41 #1
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Обычно на зиму ставят покрышки с профилем повыше и шириной протектора поуже. Резина ведет себя более мягко, дольше цепляется, но пропадает острота управления ( выше профиль - разница заметнее). Подбирается по внешнему диаметру. Если на лето 225/45-17, значит диаметр - 17*25+2*0,45*225= около 625 мм. На 16 дюймовый диск и ширину протектора 215 высота профиля будет (625-16*25)\2*215=0,52, т.е. размерность будет либо 215\50-16, либо 215\55-16. Ширина диска 16 - 7 дюймов т.е. 7*25=около 175 мм. Ширина протектора шины должна быть не более чем на 30 проц. шире ширины диска, т.е. 175*1.3 = 227,5 мм. Таким образом по ширине протектора на 16 дюймовый стандартный диск можно обуть покрышки шириной профиля от 185 до 225 мм высоты профиля считайте сами, чтобы каждый раз не мерять по арке. Помните, что при увеличении ширины профиля шины без изменения ширины диска увеличивается боковой увод колеса в повороте, т.е. управление смазывается. Ну и не забывайте про гарантию на автомобиль, если это актуально, то только размерность от производителя.
Matiy Loh вне форума
bmw x3 F25 где глянуть размеры разрешенных колес и дисков ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.09.2011 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
